三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列Q64DA模块坏了可以直接换上去吗?
点击:3296 回复:14
gxnnztw
三菱Q系列Q64DA模块坏了,买一个新的可以直接换上去用吗?
11-05-12 23:10
fumz78
原来的模块有没有被调整过偏置、增益等操作
11-05-13 15:33
gxnnztw
gxnnztw
在 2011/5/12 23:10:29 发言
【内容省略】
没有调过,机子在用住的,停机后再开机就没有输出了。量V+是负压的。现在想买一个新的Q64DA装上去,应该可以代替吗?
11-05-13 19:04
它里面 非常有可能有参数 应该用三菱的软件 把里面的参数读出来 把新的模块 换进去
在把参数写到新的模块 中
11-05-14 09:01
zhengpan2010
软元件设置里面有些参数设置的啊 你要把参数记下来再更换 更换前一定要关电源 防止插拔模块时候不小心短路了啊
11-05-14 12:57
sankyo_feng
参数在CPU里,模块应该可以直接换上去!
11-05-15 11:57
axz147ys
如果没有其他故障,应该说可以直代换一试
11-05-15 13:54
gxnnztw
各位老师:新模块装上去了,输出可以控制了(变频器),但控制比原来的慢一般左右,而且不稳定(时块时慢)。请问是什么问题,如何设置参数,GX Configurator 8 智能模块启动后没有设置项。要用什么软件设置。
11-05-16 10:12
ZCMY
增益与偏置原来的那个可能调过了;
11-05-16 13:12
dwbb
得重新设置模块的参数吧。
11-05-16 23:11
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
从机器人“抢滩”国际消费电子展 看中国科创“基本功”
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
2025年民企高端装备出口增长26.9%
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
