主题:1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟
点击:12410 回复:69
10楼
gf2003129
注意看铭牌参数啊!判断能不能改才能动啊!
11-05-13 02:37
11楼
dare_2046
电工常识,3KW以下电机一般接星型,最好接线前,看名牌
11-05-13 08:47
12楼
星型接法时每相的负载所承载的是220v电压,三角型接法时每相负载所承载的是380V电压。如果楼主改的电机只能承载220V电压,那么改三角型接法时电压增加必然导致电流的增加,然后电机冒烟,最后烧毁。
所以星型的电机不一定能改三角,但是三角肯定能改星型。只不过三角改星型以后电机的功率就变小了。
11-05-13 09:54
13楼
3KW以下最好用星接
11-05-13 11:20
14楼
wml0060
铭牌上写着:220/380V、接法:△/Y
11-05-13 17:08
15楼
yyx_123202
改 △/Y接法 ,一定要改供电电压 这样的改变在煤矿用的较多。
75KW电机 380/660 △/Y
380v供电接成△ 电流139.6A 660V供电接成 Y 电流80.6A
改接法不改供电电压肯定是要出故障的。
最后修改:
2011/5/13 21:10:23
11-05-13 21:08
16楼
zyfyxj9151002
电机接法你随意改,会出问题的,星形接法是用在三相380V电路上的,三角形却是用在三相220V电路上的,特别是小电机,注意看名牌参数啊!判断能不能改才能改啊!
你是不是电工啊?星形接法的相电压是220V,三角形接法线电压是380,所以电机才会冒烟
11-05-13 21:20
17楼
xwyyga
电机如果是台湾或美国产的,可能是三相200V,单相110V的电网用。接380V只能接Y型,不能接△型。所以铭牌上的意思:220V接法:△型;380V接法:Y型。
11-05-14 01:11
18楼
wb9729
楼上的意思都差不多,只所以不能换成3角,是因为电机在设计的时候线圈所采用的线径只能承受星形时的电流,你换成3角,电流增大超过了线圈的极限
11-05-14 16:04
19楼
laozhou123
小弟,一般情况下4KW以下的电机接法都基本是星型接法的哦,因为你改变了接法,电机线圈就会超电流啦
11-05-14 17:27
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
