西门子SIEMENS
主题:菜鸟求救,温度一直跳变
点击:662 回复:5
jr20062038
同235模块采集温湿度,通过杜威仪表的温湿度变送器。湿度很稳定 但温度一直在跳变 最大到1度多 求高手指点
最后修改:
2011/5/12 8:37:20
11-05-11 21:01
qinqinhaijie
235上的m接到地符号上 要不你自己从m扯根线接到十万八千里远的地方试试 据说压力这样可以 温度不清楚
11-05-12 11:36
jr20062038
这个也试过了 结果一样
11-05-12 22:17
qingkee
是不是线接错了啊
龙万机电 www.ragonwan.com
11-05-13 10:32
qinqinhaijie
如果你有记录仪的话 你把你的铂热电阻或者探头接到另外一台机器的记录仪符合条件的通道上试试看
11-05-13 11:18
换个温变试试,
11-05-13 11:32
我国工业互联网应用加速落地
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
华北工控EMB-3551:搭载飞腾E2000Q处理器,支持工业物联网(IIoT)网关/平台集成应用
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
