首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护断路器跳闸的问题
点击:1021 回复:9
办公楼的楼层配电盘进线是一个三极的漏电保护断路器, 使用临时电供电时(单相电供入三极)不跳闸, 但今天接入正式三相电后一用电就跳闸, 请问是不是不应该用四极的漏电保护?
最后修改:2011/5/11 18:36:01
11-05-11 16:57
楼主你问的问题前后让人很难理解啊 怎么进线时候都说用的是三极的漏电保护 怎么又问是不是要用三极的漏电保护呢?不知你到底要表达什么?
11-05-11 18:18
谢谢提醒, 已修改
11-05-11 18:36
是啊 三相的电流的矢量和不为零导致跳闸
11-05-11 18:48
引用 zhengpan2010 在 2011/5/11 18:48:30 发言【内容省略】
问题是当时电缆没有敷设时是从其他地方拉来的单相电, 然后跳线连接另外两相后临时供电就没有跳闸
11-05-11 19:55
弄个图上来看看啊
11-05-11 20:49
之前没有用空调
11-05-13 18:00
不共零产生的。三极的漏电保护断路器 应该就带有N线输入和输出了吧?
11-05-16 14:12
问题是你用的三相四线制漏电开关,还是用的三相三线漏电开关,还有你是用380V还是220V时跳闸,三相四线制漏电开关用380V还是220V时不应该,看看是不是哪漏电,三相三线漏电开关用380V不应该,用220V那是肯定的!
15-04-14 16:28
楼上的是外国人吗?说的话谁能看的懂?楼主三极漏电接220不跳阐是正常的,你用3级漏电接380带的是什么负载?如果是380的负载肯定有漏电的地方,如果是220的负载,不跳才怪,你零线哪里来的?
15-04-15 07:26
