首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机接线问题
点击:1685 回复:3
请问西门子S7-200   CPU222CN  的Q0.0  能发出高速脉冲供步进驱动器控制使用吗?
还有一个问题就是今天用力扬的步进驱动器(M524)控制六线的两相步进电机,我的接线是先用万用表量步进电机线圈电阻,然后分出AB两组。和步进驱动器接线是:A相的三根线我只用了两根,中间抽头的那根我悬空没接。分别接到驱动器的A+和 A- 。B相接法和A相相同.分别接两根到驱动器的B+和B-。B相的那根抽头也是悬空的。驱动器的供电电压是DC+20——+50V,我用的是24V的直流电源。步进电机是VEXTA  型号: PK268-01A   DC1A   8.6欧姆    步距角为1.8度
上电后发现步进电机在停止状态下发热很厉害。是不是我哪里接错线了。小弟初学,请高手指教。不胜感激。
11-05-11 16:26
发热所正常现象
11-06-18 23:06
告诉你吧,你电流设置大了,按照你这种接线电流要设置为0.7A,而且最好是设置不发脉冲时电流减半,还有可能是这个驱动器不好
11-06-27 14:51
发图来看看,一般进步电机接线容易,主要是步进驱动器接线,但这个一般会给出说明书的。请按说明书来接线。
11-06-28 16:27
