首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:cpm2ah的plc输入点问题
点击:992 回复:9
情况是这样,输入点010指示等长亮,断开010外部接点还是长亮,我估计是plc内部输入点坏了,请高手指点是不是这样的问题,有那些方法可以解决?
11-05-09 21:38
也可能是010左右某个点让它亮
换机器-----一般这样处理
11-05-09 23:17
监控一下PLC里这个点;
有多的输入点把程序里这个点换下;
11-05-10 09:14
按三楼老师的方法试试
11-05-10 09:23
应该是PLC内部的问题。
11-05-10 10:24
应该是PLC内部的问题。
11-05-10 10:24
谢谢,拆下来检查是plc内部问题,想改点,没想到um保护,无法进入,有什么办法破解吗?
11-05-11 09:37
可以解决UM读保护的
11-05-11 13:27
PLC内部光电器件坏可能性大
11-05-11 15:40
PLC内部光电器件坏可能性大
11-05-11 15:41
