变频器论坛
变频器论坛
主题:不同级数电机可以通过变频器来代替吗?
点击:1741 回复:6
未来的种子
1.5KW4级
电机坏了,用
1.5kW2级
电机通过变频器(变频器调到25HZ)代替。通过变频器能否将
1.5KW电机
的转距提升到
1.5KW4级
电机的水平。
11-05-09 21:07
lj19820422
转数不也上去了吗
11-05-09 22:17
cy405509959
同一电机功率不变,转速跟转矩是成反比的。转矩是可以达到,但不知你对速度有没有要求。
11-05-09 23:23
未来的种子
转距跟级数成正比。2级1.5KW电机的转距比4级1.5KW转矩 小1倍。是否可以通过变频器提升转距的功能来提升2级1.5KW电机的转距,达到4级1.5KW电机的转距呢?
11-05-10 03:31
xilinxue
可以的呀
11-05-10 07:33
gf2003129
还要看负载类型哦!
11-05-10 09:50
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-10 13:08
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
