首页 无线通信 无线通信
主题:高低温试验箱发生故障该如何解决
点击:777 回复:0
高低温试验箱一般来说箱内的温度都是按用户需要的温度而恒定的,从而采用电气控制制冷量和加热量通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,将制冷系统和加热系统集于一体的试验箱。对材料进行加速耐候性试验,以获得材料是耐候性的结果而采用的荧光紫外灯。
之前有人说过高低温试验箱的温度达不到怎么办,其实办法很简单的,首先检查温度上不去问题出现在哪里,是过慢导致还是电机运转不正常等等一系列的因素而导致的,分析出现问题进行解决,过慢就看风循环系统调节挡板是否开启正常,如果是控制器出故障就更换控制仪表,确保高低温试验箱可以正常工作。
高低温试验箱  http://www.suying-china.com
表情表情表情
11-05-09 13:15
