首页 安防智能
主题:无线城市燃气管网监测及抄表系统
点击:442 回复:0
系统结构
一次传感部分(各种检测仪表)
传感部分主要是检测管道压力、计量管道燃气流量,检测有无燃气泄露,检测有无非法入侵,同时将检测结果以标准信号的形式输出。
数据采集部分(燃气数据采集终端+通信DTU)
数据采集装置与传感部分连接,获取传感器输出的标准信号并进行运算,分析判断异常,将检测结果协议封装同时交给通信部分;接收调度中心控制指令调空管道阀门。
GSM/GPRS移动数据传输网络
现场监控点采集的数据经GSM/GPRS网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。
网络结构图
http://www.hbbbw.com/images/wljg.png
网络发布系统
http://www.hbbbw.com/images/wlfb.png
调度中心(服务器+系统软件)
监控软件功能简介
中心监控日案件采用高级语言编写,采用关系数据库,B/S架构(可扩展)。
主要具有地图、实时数据、曲线、存储、报警、打印报表等功能。
历史曲线
http://www.hbbbw.com/images/lsqx.png
管网监控点分布
管网监控点方案根据监控对象的不同而略有差异。
气源厂监控
调压站/输配站监测
液化气站监测
大用户监测
居民小区抄表
燃气管道井监测
安全保障
由于燃气管网监控系统的特殊性,本系统需要极高的系统安全保障和稳定性。安全保障主要是防止来自系统内外的有意和无意的破坏,网络安全防护措施包括信道加密、信源加密、登录防护、访问防护、接入防护、防火墙等。稳定是指系统能够7×24小时不间断运行,即使出现硬件和软件故障,系统也不能中断运行。
11-05-09 11:35
