主题:S7-1200的硬件和软件升级了!!!
点击:3519 回复:4
liaosun
S7-1200 CPU的固件版本升级为V2版,软件升级为STEP 7 V11。它们具有下列增加的功能和特性:
STEP 7 V11和S7-1200 CPU的固件版本V2具有下列增加的功能和特性:
1.S7-1200新增了数据类型Pointer指针、Any指针和Variant指针。
2.新增指令
1)通信指令包括用于S7通信的GET/PUT指令;用于分布式I/O的RDREC、WRREC和RALRM指令;用于以太网的UDP通信的TUSEND/TURCV指令;用于远程服务的GPRS和TM_MAIL指令。
2)Calculate指令可用于直接在LAD或FBD程序中输入等式。
3)附加的中断指令可用来设置和查询延时中断与循环中断。
4)新的诊断指令用来读取LED状态或有关模块和设备的其它诊断信息。
5)易于使用的新指令PID_3Step。
3.PROFIBUS-DP通信功能
CM 1242-5是DP从站模块。DP主站模块CM 1243-5支持S7通信的PUT/GET服务,可作客户机和服务器。支持PG/OP通信。
每个站最多可组态3个PROFIBUS模块,只能有一个是DP主站模块。
4.新增的以太网通信功能
支持UDP(用户数据报)协议,UDP提供“广播”通信功能。
S7-1200 CPU可作PROFINET IO控制器,实现与PROFINET IO设备的通信。
5.CP 1242-7通信处理器用于将S7-1200连接到GSM网络。可以实现远程站与控制中心的WAN通信,以及站间通信。支持GPRS(通用分组无线服务)和SMS(短消息服务)。
6.STEP 7 V11提供了“撤消”功能。
7. 通过将用户程序或代码块与特定的CPU或存储卡绑定,将程序或代码块限制为仅用于特定存储卡或CPU。
可以捕获(生成)代码块的状态,以后可将块复位到该状态,放弃该状态后所做的全部更改。可以捕获DB的值,并将这些值设置为起始值。
可通过单击按钮将数据由STEP 7的表(如 PLC 变量表或监视表)中导出到Excel。还可以在STEP 7和Excel之间复制和粘贴数据。
从组态的网络断开I/O设备的连接,不会丢失组态的设备,无需重新组态网络。
为 FB或指令更改DB的分配,例如将FB的关联由单背景数据块更改为多背景数据块。
11-05-09 07:11
tongtaoavl
多谢提示!很好的帖子,我顶。。。。。
11-05-09 09:00
思南
廖老师的消息真灵通啊
11-05-10 08:49
xiaojie0412
就是不知道在哪儿能下载新版本
12-06-02 10:10
lqf1963
xiaojie0412
在 2012/6/2 10:10:55 发言
【内容省略】
12-06-02 14:41
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
