主题:线路损耗+接头损耗
点击:666 回复:5
feng14005
今天老大要求计算一路灯箱变线路损耗+接头损耗,下面有四回路,每回路都4*35电缆。有办法计算的吗?
11-05-08 22:29
kailelaohu
P=I2R先求出电缆的电阻和流过的电流套到公式就行了
11-05-08 23:25
tongtaoavl
请二楼能不能给出具体的算法,小弟也想学习学习!
11-05-09 09:02
小笑笑
路灯灯具的功率因素不知有没有标出,如标有可先测出每回路的电流,再根据P=根号3*I线*U线*功率因素算出回路总功率,再减去灯具标称功率,可以大约算出线路加接头的线损(说是大约是指因为有线路压降存在,电源送到每个灯具不是标准的相电压,是稍低于相电压,所以灯具实际消耗功率略小于标称功率)。如每相电流不一样,可用P=I线*U相*功率因素算出每相功率再三相相加计算出回路总功率,再减去灯具标称功率就是回路损耗功率。
11-05-09 13:21
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-09 14:28
小笑笑
小笨熊
在 2011/5/9 14:28:28 发言
【内容省略】
路灯回路用电桥测量不合适,因为路灯全部并联在主线路上,这样测量测不到线路至灯具的接头的接触电阻。
最后修改:
2011/5/9 15:17:23
11-05-09 15:15
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
