变频器维修
主题:求咸工帮忙:汇川变频上电运行到5Hz左右时跳输出缺相,是什么原因?
点击:3241 回复:8
clxing208
咸工您好!一台深圳汇川MD320变频,55KW,每次带负载运行到5Hz左右时跳输出缺相(带11KW以下的电机运行到35Hz都不跳),检查6路驱动信好象都没问题.
11-05-08 19:10
yang199117
该帖内容不符合相关规定!
11-05-08 21:23
tongtaoavl
检查各接线处是否有松动现象。
11-05-09 09:11
xq09181
是不是真的缺相?测量一下三相输出电压和电流,即能得出判断:故障为缺相故障还是误保护动作。前者故障在电动机本身或变频器的6路PWM脉冲、驱动、IGBT模块电路;后者故障在变频器的相关检测电路。
11-05-09 10:45
clxing208
没有缺相,输出电流电压都平衡
11-05-10 10:11
clxing208
全部更换驱动316后,故障一样,但在参数表取消输出缺相保护后,启动,运行到40Hz,电流电压平衡,不知何因?
11-05-10 10:18
xq09181
缺相报警不是316报出的。输出正常,可能还是缺相检测电路,误报故障。对缺相的检测方法,一是输出频率检测,即判断有无缺口波口波形;二是输出电压检测,处理电压模拟信号,二者可能都是采用运算放大器处理并输出报警信号的。
如楼主所言,驱动电路与逆变功率电路应该都没有问题,应在缺相报警电路上下功夫啊。
11-05-10 14:51
clxing208
谢谢楼上!我再查一下运放.
11-05-11 10:49
clxing208
感谢咸老师!
11-05-11 11:18
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
