主题:在一般情况下,导体的电阻随温度的变化而怎样变化 ?
点击:1605 回复:3
aa1969
11-05-08 17:19
zp197873
一般金属导体的电阻值随温度升高而变大
11-05-08 19:11
zhong-gong
aa1969
在 2011/5/8 17:19:54 发言
【内容省略】
问的应该是按什么规律变化吧,如直线、正弦曲线、e底那个叫什么曲线或者其它我不知道的曲线等等。
11-05-09 00:05
zhong-gong
导体的电阻,与电阻率,长度,横截面积,温度有关。
温度升高,金属电阻值一般会变大,与温度的具体关系为:ρ=ρ0(1+αt),其中ρ0为零度时导体的电阻率,α为导体的温度系数。
温度系数α:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。
电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。
从以上资料看,电阻的变化是与温度成直线上升的。
11-05-10 06:23
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
