首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器小马拉大车
点击:2149 回复:17
当频率加大到15赫兹以上 一卡一卡的想象基本就没有了
11-05-07 22:49
那就别用V/F控制了,采用矢量控制吧。
11-05-08 12:55
小马拉大车,往往是在非常无奈的情况下,“救急”、“救火”的不得已而为之。其实这种应用保证安全的关键是两条:第一,负载必须要小于变频器的容量而不是电机的容量。要针对变频器的最大电流对其限幅。保证电机工作时其电流不超过变频器连续工作电流的允许值;第二,设置电机参数要按照铭牌数据设置,但电机的转矩要限制。如果是V/F控制,更要注意其启动电流的限制。防止变频器过电流。
11-05-08 16:57
我也建意用矢量控制
11-05-08 19:25
变频器不能小于电机的功率
11-05-08 20:19
引用 kdrjl 在 2011/5/8 16:57:50 发言【内容省略】
 您说的太对了 这种情况实属无奈
11-05-08 20:51
低频运行不太好,建议看下所拖动的负载什么样。
11-05-09 12:43
频率太低,提高频率就不会有问题了。
小马拉打车当然可以,是否可以用小马,取决于负载。
11-05-09 22:25
上一页 上一页
