变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器小马拉大车
点击:2149 回复:17
今天车间试车 : 有一45千瓦电机,一台30千瓦变频器(施奈德 av1 61) 事出突然 厂里没有准备45千瓦的变频器,无奈就把30千瓦的变频器接上了,设备试车需要低速运行大约在8—10赫兹运行,当变频器启动后(在8赫兹运行)电机转动起来有一卡一卡现象。请问各位老师这是小马拉大车的正常现象吗? 可不可以通过参数设置使电机一卡一卡的现象消除???
11-05-06 22:40
请各位了解的师傅们帮帮忙呀
11-05-06 22:54
licong1238
不建议小马拉大车
11-05-07 00:36
klq1972
小马拉大车可以,还要大马干什么
11-05-07 07:56
guomei1345
这应该是共振引起的,躲开这段频率就好了
11-05-07 08:53
whkqdz
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:32
ascent
小马拉大车就是在低频率下运行也不是太好
不建议这样啊
11-05-07 10:44
jianfeng01
guomei1345
在 2011/5/7 8:53:30 发言
【内容省略】
1、建议LZ可以查下这款电机的共振频率是多少,确认下是否是共振引起的,如果是共振,则应避开此共振频率段;
2、另外有一种可能是输出力矩过低了!原因分析:变频器基频时输出转矩最大的,8-10HZ的频率比较低了,输出也应该比较低了。LZ可以适当调高频率试试,看振动是否逐渐消除;
3、请教高手,小牛不合适拉大车到底是什么原因呢?小牛只要能拉动大车 且对小牛没有损伤就可以吧
最后修改:
2011/5/7 12:38:49
11-05-07 12:38
xiquan
小牛拉大车????看负栽而定
11-05-07 20:34
kdrjl
楼主这个系统,采用的是V/F控制吗?如果是,那频率太低了。还是工作在比较高的频率下才行呢。8Hz太低了。改成矢量控制就可以了。
11-05-07 22:42
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
