首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:我的PLC之路(欢迎大家一起谈!)
点击:21206 回复:37
本人初来乍到,先向各位致礼了!
  近来因为工作需要,四处寻找关于S7-400的网上资料,最大的收获是寻得V5.2的永久授权----当然是FREE OF ALL的。而最大的失望,就是难以寻得真正有点深度的S7中文资料,能下载的基本是噱头多于内容。好在公司花钱购买的一系列S7资料软件即将到位,还是耐心的阅读E文文档和帮助吧,“啃”就一个字。BTW,西门子的产品包括软件,价格可真不便宜!!!
 一年以前,本人还从未有接触过SIEMENS的自动化系列产品,当时用的最多的是三菱,后来因需要用过一段时间施耐德的PREMIUM,再到现在的S7-400H,就我的个人感觉而言,三菱最容易上手,施耐德次之,西门子最繁琐。而从功能上来说则恰恰相反,西门子的最强。施耐德的产品,可以比较方便的直接从STL语言入手,最大的不足在于:当应用需要处理较大量的数据时,机载存储器与外加存储卡的容量无法统一分配,这使得编程十分不灵活,显得呆板。再回过来看西门子的S7,因为本人工作仅仅接触了400H,而且在实际工作中目前仅仅以读程序为主,所以只能较为浮浅的谈一谈个人感受。(如有谬误或不详,十分希望行家里手能够给与指正,也好让本人顺便对之有更深刻的了解,先行谢过!)S7 与其他曾经用过的PLC不同的是:完成硬件与网络配置后,首先需要定义一个主组织块OB1,以调用其它功能。然后根据需要可以编写FB+背景DB,或者FC+公用DB。至于FB和FC的编写,则根据个人喜好选择LAD、STL、FBD,本人还未尝试过FBD,我个人偏向于STL,但是相对比较难上手,直到目前也仍然糊里糊涂,因为S7的STL指令缩写于我而言可以说是在痛苦中记忆。(说到这里,很想请教一个问题,就是关于SOURCE FILE,第一我还没了解它存在的真正意义,即S7为什么提供SOURCE FILE?目的何在?第二,如何用SOURCE FILE 来编辑功能属性中的KNOW_HOW_PROTECT?数次尝试改变FC保护和解锁属性都未成功,阅读HELP文档也是半生不熟,痛苦ING!)在调试过程中,S7 的VAT还是很有用很有用的,这一点上,三菱远不如西门子与施耐德。
   当然,S7 的内在要丰富得多,事实上本人也是刚刚在S7 起步学习,写上面这些,一方面是出于对论坛的支持,希望能够藉此抛砖引玉,另外一方面得以释放一下找不到想要的中文资料的痛苦,与大家做个交流,最重要的是希望能够在这里向许多行家里手学到他们真知灼见,所以才胆敢在此班门弄斧,敬请指教!
04-12-07 15:37
不错,赞一个
04-12-07 17:15
说的不错,看一编STL手册(个人建议,所有指令粗看一遍,然后随使用再详细),你就知道和IEC61131标准缩写微小差别了,从而符合1131标准的PLC编程都差不多。
好文加钻了,尽管有些观点不完全相同。
04-12-07 21:38
该帖内容不符合相关规定!
04-12-08 12:59
谢谢好意。
读书需要时间,在线帮助还是有的已读的,不过总还是有一些不够具体,所以才找资料。
最要命的事情就是,因为现在在现场,很难有时间耐下心来看。慢慢啃吧。
希望以后还能得到指教。
04-12-10 11:30
楼上的哥哥,我也在学习西门子的s7-400!但是由于没有step7编程软件学起来很费劲!不知道你们哪位可以给我提供一下啊!谢谢你们了啊!我的邮箱是:liuxing988@126.com
04-12-10 12:35
只有在编程写程序时,收获才最大,我刚开始编程时,就是自己一遍写程序,调试时,而且出的错越多越好,然后一个问题一个问题得解决,水平马上都有一个很大提高;我自己有了一定
熟练程度后,在深入了解系统一些功能,如你所说的。而真真要理解的:是细节!
04-12-10 19:27
引用 liuxing988 在 2004-12-10 12:35:00 发言【内容省略】
STEP7,好像邮箱放不下吧?
最后修改:2004-12-11 13:34:07
04-12-11 13:33
引用 jinx 在 2004-12-10 19:27:00 发言【内容省略】
完全赞同。不过在调试过程中并不能够遇到所有可能存在的BUG,这里还是有一个编程思路清晰与否的问题啊。
04-12-11 13:38
我最近使用施奈德的昆腾系列,发现在编译了下载有只有95%的存储空间了
表情
04-12-13 20:30
上一页下一页
