变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调试问题
点击:958 回复:7
ylskzq0204
选报通信问题,恢复出厂编制,故障继电器动作,但是不报任何故障,开机有1.5个电流电机响不转,调频不起作用。关电源在开出现IDXR6370 1 不报故障但是所有控制键不能动作,
11-05-06 16:20
whkqdz
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:34
ylskzq0204
为什么没有人回答
11-05-18 20:14
kdrjl
怎么回答呀?反正我看完了你的介绍,什么也说不上来。不知道你的变频器是什么牌子的,也不知道说的这些是什么意思。
11-05-19 20:09
ylskzq0204
abb
11-05-31 12:48
kdrjl
那就检查一下,参数设置是不是有错误?恢复出厂设置,是不能直接工作的。需要重新调试,然后才能运行。
11-05-31 15:58
sdw7505
问题太笼统 故障点不好确定 1、变频器故障 2、电机故障 3、接线故障 4、变频器参数故障 排除发吧 www.bjwnxs.com
11-06-10 19:43
ylskzq0204
台安变频器,故障提示“用行修改参数”,修改方法改回就可以,但是该不动
11-06-30 19:33
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
