首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教一个问题GX Converter
点击:1033 回复:5
我用GX Developer把梯形图画出来了,现在想把梯形图复制到WORD中。
听说Converter可以做到,不过我不太会用,希望有懂的人帮帮我忙啊。
初学者,多多包涵。
我Q 63756305
11-05-06 14:02
只能转换语句表,而非梯形图。
在GX软件中转换为指令表,然后启用该软件导出为TEXT文档。
Good Luck~
11-05-06 14:33
转换为PDF文档,再把PDF转换为WORD
11-05-06 16:35
如果程序步很短的话,用画面截取最快。呵呵
11-05-06 16:58
写论文啊,用截图不太好的。
2楼说的转成PDF是怎么转啊?
能不能给我传一个这个软件,我下载的那个Converter好像不能用。
11-05-06 18:13
引用 zhangdyc 在 2011/5/6 18:13:24 发言【内容省略】
安装虚拟PDF打印机,选为默认,将要转换的程序用它打印,会提示保存为PDF文档,
然后下载个PDF转换WORD程序......................
11-05-08 19:06
