首页 安防智能
主题:热网用户表集中抄表系统解决方案
点击:336 回复:0
集中抄表系统
GPRS无线集中抄表系统是由亿邦科技公司开发的基于GPRS无线传输的系统。本系统主要由集中器、DTU、中心服务系统组成。本系统可以实现如下功能:在任意一台运行中心系统软件的电脑上可以集中显示每个用户的温度、热量、流量表状态等数据。本系统具有采集数据准确、系统安全稳定、操作简单易于使用等优点。
系统描述
抄表系统分为三部分:户用表传输部分、集中器及其传输部分、中心系统。下面分别藐视:
系统结构图
中心系统详述
抄表系统中心分如下几个部分:数据接收、户用表分配、表号下发部分、实时数据发布、各种权限用户浏览、数据查询、报表打印部分。
数据接收处理部分
数据接收处理部分主要完成各个DTU发送数据的就收处理工作。其功能如下:
热表数据的接收处理;热表数据的写库;
热表用户编号的调配,下发;中心监测程序IP、端口等的修改;
抄表间隔时间的修改,包括热表抄表间隔时间修改和循环周期间隔时间修改;
各个集中器站点的修改、增加、删除工作;热表故障时,中心主动招测功能;
DTU无线通讯链路的维修,心跳包的自动回复等;日志处理功能;
热表数据显示查询部分
该部分主要完成各种不同用户的数据查询,用户名称的修改,数据累计,热量显示,单价显示,热费显示,不同用户权限分配等等工作。其界面如下:
用户管理
该界面主要显示各个用户热表的各种参数值。包括:热表编号、通道号、供水温度、回水温度、累计运行时间、瞬时流量、累计流量、累计用热量、当月用热量、单价、累计费用等等数据。
该界面是用户登录界面。不同用户登录后,可以进行不同的操作。管理员登录后有各种管理权限,其他用户登录只有浏览权限。
系统管理界面,该界面主要完成系统的各项管理工作,主要包括:
系统名称等的设置;
类别参数设置;
显示参数设置;
报警参数设置;主要是参与报警,以及报警值的设置;
支路参数设置;主要增加、删除、修改支路参数;
用户设置;主要完成增加、删除、修改用户信息;
站点设置;主要完成站点增加、删除、修改、分配的功能;
11-05-06 10:21
