变频器维修
主题:华为TD2100-4T0055S显示E015
点击:1198 回复:5
sdlyjc1
通电即显示E015,查说明书,E015是紧急刹车,是不是直流电压检测电路出了问题?不知道检修思路是什么了,渴望指导.
11-05-06 09:15
上海津信变频器
你有没有用到急刹车,用到的话配的刹车电阻适合符合机型,如果还报故障应该是变频器坏了,可以送至我司修理。
11-05-09 10:56
帮忙顶起来 关注了
常德人才网
株洲人才网
11-05-14 11:35
mayits
硬件故障:维修交流13830812651
11-05-16 08:43
jiekong
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:31
lzggz8
有可能是制动电路击穿短路了。向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
11-05-19 14:24
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
