主题:西门子交流伺服电机1FT系列对地老是被击穿
点击:1297 回复:5
我公司生产的CD5280立式车床,主副刀架的滑枕{即Z轴,W轴}均采用的西门子1FT系列交流伺服电机作为进给驱动,在安装不到一年的时间内,已经连续烧过3个同型号伺服电机,两个 刀架都烧过,跪求哪位大虾知道原因,小弟不甚感激!!!!!!!!!!!
11-05-04 18:06
kdrjl
检查安装接线的规则,是否符合EMC规范?现场的高次谐波是否很强?再根据情况增加滤波元件。另外采用的绝缘导线是否原装原配?
11-05-04 20:26
没有滤波器,使用的是西门子原装原配线缆,完全按照EMC规范,就是不知道你说的高次谐波怎么来检测?
11-05-05 11:14
kdrjl
高次谐波需要采用功率测试仪来检测。可以将他的高次谐波幅值和波形检测出来,看看对地短路是不是谐波电压高所致。
如果采用的原装电缆,接线、布线都采用EMC规则,不至于会经常短路的。好好查下线路,特别是用示波表检测侠电机的电压电流波形。查故障点在什么地方。
11-05-05 19:07
也有可能是电机轴有东西卡了,我就碰见过这种情况,卡住一个小螺丝,取出后恢复正常~
11-05-05 20:43
rgbawvgu
电机烧坏,只有3个原因,1过载2绝缘老化.3质量问题,你有的是不是水货.国产的也不至于这样坏呀.
11-05-05 20:52
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
