机电一体化
主题:在Q460钢板上攻丝
点击:678 回复:4
zhangzisky
在Q460钢板上打3.2的孔,攻M4的丝。用那个牌子的丝锥和钻头
11-05-04 16:33
wushulin
这个材料我没有用过,但按资料上来看,M4螺纹底孔应该用3.3的钻头。
丝锥可以用那种攻不锈钢用的丝锥加油试试,硬度只要在40度以下,基本上没有什么太难。
11-05-04 16:56
mat3210
使用一般的丝锥就可以,按照先首锥后二锥的操作方式,不要一下子直接使用二锥。
11-05-04 17:15
wangbingmei
呵呵 这种材料还的退火后攻再淬火的好 当然了 硬要攻也攻得进 慢点 小心点操作就可以了 还有 刀具店有种专门用来在模具钢上开丝的高硬度丝锥 建议你用那个 并严格按照钳工开丝工艺操作 已防断锥
11-05-04 17:31
zyd20118888
Q40这种材料没用过,如果是钢料可用3.4的钻头钻底孔,用好一点丝攻就可以。在攻丝时加点机油。
11-05-04 21:34
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
大模型加快向工业领域拓展
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
