变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM440启动时报欠电压(f0003)
点击:1331 回复:4
gf2003129
这种情况是什么原因呢?
11-05-04 16:24
kdrjl
MM440报欠压故障。有几种可能:
第一,输入元件特别是开关的触点有虚接;第二,就是电网电压低;第三,直流母线电容有问题;第四,变频器输入缺相;第五,变频器的电量检测回路有问题。等等
11-05-04 20:03
tongtaoavl
回答的很犀利。。。。。。我顶一下。
11-05-05 15:54
gf2003129
谢谢2楼!
11-05-06 15:35
whkqdz
该帖内容不符合相关规定!
11-05-07 09:34
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
