西门子SIEMENS
主题:触摸屏掉电后,参数就丢失??
点击:15590 回复:17
wolfer
请教下各位大侠,我用了个西门子触摸屏,在触摸屏上设置了一些控制参数,但是,每次断电后,重新启动之后,触摸屏上的参数就丢失了,请问下是怎么回事?、 怎么解决呢?? 望大侠赐教,,谢谢!
11-05-04 09:38
osp321
不是触摸屏 应该是PLC没有设置掉电保持
11-05-04 09:46
ZCMY
数据是存到PLC上的;
11-05-04 09:48
tongtaoavl
PLC应该都含有永久存储器的。假如你用触摸屏和PLC链接的话,不应该有那个问题的。请具体说明你的控制方案。
11-05-04 15:48
jvckeyu
PLC故障
11-05-04 20:14
chenqing309
触摸屏没问题
11-05-04 20:18
siyuan3222
PLC没问题,你的数据可以留在PLC的断电保持区啊
11-05-04 21:21
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-05 09:06
wolfer
控制工况是这样的,我控制的水厂滤池阀门,根据水管的压力来实时调整开启和关闭某个阀门,所以我在采集压力的时候就是在触摸屏上设置的压力参数,等第二天来开启的时候,不能开启,检查发现,触摸屏上设置的数据全部为0咯,不知道怎么解决??、不可能要我每次掉电后,都重新再设置吧,头疼。。
11-05-05 10:28
qinqinhaijie
换plc电池卡
11-05-05 11:26
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
我国规模以上高技术制造业增加值增速明显快于工业增长
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
