首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:触摸屏掉电后,参数就丢失??
点击:15590 回复:17
请教下各位大侠,我用了个西门子触摸屏,在触摸屏上设置了一些控制参数,但是,每次断电后,重新启动之后,触摸屏上的参数就丢失了,请问下是怎么回事?、  怎么解决呢??  望大侠赐教,,谢谢!
11-05-04 09:38
不是触摸屏  应该是PLC没有设置掉电保持
11-05-04 09:46
数据是存到PLC上的;
11-05-04 09:48
PLC应该都含有永久存储器的。假如你用触摸屏和PLC链接的话,不应该有那个问题的。请具体说明你的控制方案。
11-05-04 15:48
PLC故障
11-05-04 20:14
触摸屏没问题
11-05-04 20:18
PLC没问题,你的数据可以留在PLC的断电保持区啊
11-05-04 21:21
该用户被锁定!
11-05-05 09:06
控制工况是这样的,我控制的水厂滤池阀门,根据水管的压力来实时调整开启和关闭某个阀门,所以我在采集压力的时候就是在触摸屏上设置的压力参数,等第二天来开启的时候,不能开启,检查发现,触摸屏上设置的数据全部为0咯,不知道怎么解决??、不可能要我每次掉电后,都重新再设置吧,头疼。。
11-05-05 10:28
换plc电池卡
11-05-05 11:26
上一页下一页
