变频器维修
主题:关于长期停用变频器上电的过程请教
点击:1683 回复:8
小麻籽
请问各位:长期不用的变频器再次上电需要逐步提升电压,是否可以将整流、滤波部分单独接入可调的交流电源,从零开始逐步提升至正常供电电压。此时不接充电电阻是否可行?
11-05-03 20:34
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-04 09:05
ascent
我单位的电工直接把4KW以下的长期不用的变频器直接上电投入使用
是不是大功率的变频器才需要逐步升压?
11-05-04 10:30
ZSFZSF_0
有些电气,尤其是有电容的,长期不使用,不可直接使用的
11-05-08 10:02
chenfuyou20
主要是电容的,要给电容逐步升压充电。
11-05-08 10:18
gf2003129
怎么给电容升压充电呢?
11-05-08 11:56
dwbb
大功率的才要求这么做,小功率的试问有谁家这么操作的?
11-05-08 20:56
min6114362
是不是每次升压的时候都要运行变频器?
11-05-08 21:12
帮忙顶起来 关注了
常德人才网
株洲人才网
11-05-14 11:37
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
