首页 变频器维修
主题:变频器开关电源故障维修总结
点击:1617 回复:4
变频器开关电源故障维修总结
经过维修大量变频器,总结一些变频器开关电源故障的维修经验,供大家参考。本文主要以丹佛斯、台达变频器为例,对其开关电源的常见故障进行分析。
丹佛斯变频器上电操作面板闪烁故障
该故障属于开关电源工作不正常,起振后又关断。损坏的可能有:
1、负载太大,以丹佛斯VLT5000为例,可能风机损坏、IGBT驱动线路短路,导致开关电源负载太重,开关电源电流过大,自动关断。
2、开关电源线路工作不正常。丹佛斯VLT5000变频器开关电源线路有稳压、直流电压检测等,如果有任何一方面出现问题,都有可能导致此现象发生。
丹佛斯变频器上电只有ON等亮,面板没有显示
该现象大多数人会认为是控制卡损坏,但是维修中心最近总结出经验。由于丹佛斯变频器VLT5000的开关电源线路有2路+5VDC,其中一路是开关电源反馈用,另外一路+5VDC是给控制卡供电,如果这路电源损坏,或者是没有电压,就会导致此现象。所以在维修时候关键还是要多测量,对整个开关电源要有全面的了解,才不会素手无策。只要把开关电源线路全部画出图纸,那么再困难的电源也好修复。
丹佛斯变频器上电没有显示
有些客户送修的变频器送点没有任何异常声音,没有异味,没有闪烁,也没有ON灯亮的状况。维修中心修复了不少此类变频器,这些变频器就是开关电源线路损坏,对于此类故障,就需要有耐心和能力去维修了。从起振线路、稳压回路,各类检测线路中逐步的检测。可以先测量逐个元件,后送弱电测试,最后可以强电测试,才可以修复。
台达变频器显示8888故障
该故障产生的原因,基本上会先更换控制卡试一下。其实有时候可能是控制卡损坏,但是大多数情况下是开关电源损坏导致。以台达变频器为例,显示8888后,可以去测量该开关电源的反馈电压,如果是+5VDC就正常,很多情况下是+5VDC工作不正常。常见的反馈线路如图:
台达变频器上电有异常声音,但是操作面板没有显示
常见就是发出吱吱的声音,但是没有显示。我们可以去测试开关电源开关频率、起振电压、以及反馈回路是否正常。但是台达有个通病,就是该故障基本上开关电源滤波电容和整流二级管有关系,要么是滤波电容漏液、要么是二极管短路导致。有时候电容漏液会导致线路板腐蚀,在维修中要特别注意,处理干净线路板后再更换滤波电容。
如需转载请注明出处。
附件:
[本地下载]
最后修改:2011/5/6 10:40:19
11-05-03 15:32
文章不错呀
11-05-08 10:06
帮忙顶起来  关注了
常德人才网株洲人才网
11-05-14 11:36
到处吹,这样的东西也好意思叫总结. 只能总结出这种你也太........................
11-05-15 11:17
向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
11-05-19 14:07
