限制条件:用扩展的脉冲定时器和断开延时定时器设计控制电路。
我无法用限制条件中的扩展的脉冲定时器和断开延时定时器设计出这样的控制电路。我用的是扩展的脉冲定时器和接通延时定时器做出的控制电路,具体见下图:
上边的梯形图实现了“启动按钮I0.0,Q4.0控制的电机运行20s,然后自动断电”这个功能。这没啥疑问。
请看下图
[如上图,我的思路是这样的:在T5计时的同时,我用T6做延时,也是20S,本以为延时20S后,T6线圈得电,其常开闭合,使T7计时器开始计时,同时T7线圈得电,其常开闭合。Q4.1线圈得电,电机运行,当T7计时时间10秒结束后,Q4.1停止运行。这样,功能就实现了。但是
问题出现了:接通延时定时器T6不能设置为20s,若设置成20S.时,T6线圈就无法得电。我只能设置成19S,方能实现Q4.1运行10S再停止。这样一来,就差了一秒,就是说q4.0停止的前一秒,Q4.1就开始运行了。这样就和实验要求的不一样的。
所以请教,在我的这个思路上做怎样的修改,能达到控制要求?若按照限制条件中的断开延时定时器,这个梯形图怎么写?
不知道怎么上传图片,不知道是不是图片都已经上传了,见谅。
最后修改:2011/4/30 21:26:34
