主题:电机转矩
点击:737 回复:4
yx1317
转矩T=力F*力矩S;力矩S一般是固定不变的,按理说对一个物体施加的力越大转动的越快,可根据公式T=9550 P(功率)/n(转速)可知转速与力矩成反比,即转速与力撑反比。不解,求教各位大虾们
还有电动机有额定转矩、最大转矩,起动转矩三者在电机的运行的过程中是怎样的变化过程?,转矩受哪些物理量和外在因素的影响.....
11-04-30 16:51
shijinhang
加的是反向力
11-04-30 23:32
kdrjl
第一个问题:功率、转速与转矩平衡方程式,讲的是在功率特定(不变)的条件下,转速与转矩成反比。你描述的力越大,转速越高的情况是功率增加了,变化了的情况。力越大,转速越高,其产生的功率越大的结果。
第二个问题:额定转矩,指的是电机在额定转速下,输出额定功率时产生的转矩;最大转矩是指电机的过载倍数。也就是电机的最大设计能力的转矩;起动转矩是指当电机从静止到额定转速的加速过程,所产生的转矩,它分为两部分的合成,即负载转矩(包括系统的摩擦转矩)加上加速过程中的转动惯性所产生的惯性转矩(也叫动转矩)。这部分转矩(动转矩)只有加速过程才会发生,稳态运行时,动转矩为零。
第三个问题:转矩受那些物理量和外界因素的影响?首先是负载阻力,其次是摩擦和惯性阻力,还有环境条件(比如温度、气压、海拔高度)的影响。
11-04-30 23:37
yx1317
楼上的精彩回答
11-05-01 11:02
zyd20118888
三楼的专业回答让我也明白了。
11-05-01 18:51
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
