主题:电动机转速与电压之间的关系
点击:6743 回复:4
yx1317
当电压升高、降低时,电动机的转速时怎样变化的?
在平时的实践中科看出电压降低转速下降,电压升高转速升高,这是从生活中积累出来的。
从理论上来讲能有具体的说服力的推导公式吗?
11-04-30 16:25
fzl_115
有的,这个是计算公式推导出来的!
你忘记了异步电机转速公式里的转差率,这个转差率与负载和电压都有关系!~
负载增大或电压降低,转变率变大,速度减小!
你可以好好看电机学,里面有推导公式,比较复杂!很多单相电机调速实际上就是变转差率调速!
最后修改:
2011/4/30 17:01:02
11-04-30 16:57
zyd20118888
具体要从感应电动势公式推出,过程复杂......
11-05-01 21:59
yx1317
查了相关的资料不知是否正确:
U=4.44fnΦcos@,可知在电压在变大的情况下频率f也在变大
n=60f/p(1-s)在f变大的情况下转速n也在变大。
11-05-02 22:18
yuanmingjun521
电机的转速跟它们有关系
频率,转差率,磁级对数,
11-05-03 09:36
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
智能经济新形态“新”在哪里?
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
