可接各种PLC的最稳定高性价比 可编程人机界面JMDM-HMI200(SP5182)
JMDM-HMI200(SP5182)技术特点
■ 通过画面编辑软件在计算机上编辑用户画面,“所见即所得”;
■ 用户数据修改可设置密码保护,且具有密码自动延时关闭功能;
■ 支持多种字体、字号、字形的汉字、数字和英文显示;
■ 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息;
■ 可用户自定义各轻触按键功能,实现控制柜机械按钮替代;
■ 采用非易失存储器,所有工作参数和画面工程文件掉电不丢失;
■ 具有配方、浮点数显示、0-9数字键,可选实时时钟等高级功能;
■ 产品采用盘装方式固定,易安装、易拆卸;
■ 4.3" STN液晶屏,单色192*64 像素,97cd/m2,可用电位器调节对比度,采用黄绿色背光,使用寿命在1000000小时以上;
■ 64KB FLASH ROM;256字节配方存储器;
■ 20个可自由定义(含12个数字输入按键);
■ 有三个串口通信RS232,RS485,RS422;
■ DC24V供电,总功耗低于三瓦,允许断电时间是20ms;
■ 外形尺寸173*98*35mm;安装开孔尺寸:163*78mm;
■ 内嵌多种通讯协议,提供RS232/RS485/RS422端口,可与西门子S7-200系列、三菱FX系列、欧姆龙CPM/CQM系列、施奈德Micro/Neza/Twindo系列、台达DVP系列、松下电工FP系列、LG Master-K系列、永宏MU/MA系列、光洋S系列等PLC以及支持Modbus协议的专用智能控制设备连接。
