首页 电工技术 电工技术
主题:关于继电器电压的问题
点击:1848 回复:13
DC24V的[中间继电器,用负极来控制通断。不通时,正极通过继电器线圈,到达负极断路处,在这里测的话,显示有24V。
通过万用表,如何确定是正极,还是负极。(负极在不通的情况下,也是有24V电的。)
请高手们指点一下
11-04-30 10:57
没看明白。继电器线圈不分正负极,有电就吸合
11-04-30 11:26
数字万用表可以测出;万用表上会显示红色表笔接+ -;
指针式万用表,碰下断开表笔,反转则红色表笔0V正转为+24V,
11-04-30 13:13
是虚电,电压存在,线圈的正负极之间产生的
11-04-30 20:31
不管有-无继电器,测量方法都是一样的:万用表上的红色表笔接到一端,用万用表上的黑色表笔碰另一端,万用表有正的读数,则万用表红色表笔所指就是电源的正极,另一端就是电源的负极;万用表有负的读数就相反。
11-04-30 20:38
楼上说的对同意
11-04-30 21:21
楼主:你说的电路就是下面左侧的电路吧?见下图:
    图中J0为直流继电器,其线圈电阻=Rj0,图中 a点为开关K的上接点,其对地电压为什么在K断开时=24V,而闭合时=0V,请见图中说明。
11-05-01 15:10
不要万用表就可以了,直流继电器电压反了继电器不动作,即线圈不吸合,你可以根据此来判断它的正负极的表情
11-05-01 20:50
楼上说的对
11-05-01 22:29
引用 thaibird2006 在 2011/5/1 20:50:10 发言【内容省略】
老兄,你是不是被继电器上面的LED指示灯蒙了?谁说直流继电器接反了不动作?有LED指示灯的,电压接反了只是指示灯不亮而已,线圈一样动作的。线圈带有续流二极管的,电压接反将会通过续流二极管短路。
最后修改:2011/5/2 9:54:09
11-05-02 09:50
上一页下一页
