主题:关于继电器电压的问题
点击:1847 回复:13
DC24V的[中间继电器,用负极来控制通断。不通时,正极通过继电器线圈,到达负极断路处,在这里测的话,显示有24V。
通过万用表,如何确定是正极,还是负极。(负极在不通的情况下,也是有24V电的。)
请高手们指点一下
11-04-30 10:57
abclul
没看明白。继电器线圈不分正负极,有电就吸合
11-04-30 11:26
yueliang150
数字万用表可以测出;万用表上会显示红色表笔接+ -;
指针式万用表,碰下断开表笔,反转则红色表笔0V正转为+24V,
11-04-30 13:13
lichen110223
是虚电,电压存在,线圈的正负极之间产生的
11-04-30 20:31
zhong-gong
不管有-无继电器,测量方法都是一样的:万用表上的红色表笔接到一端,用万用表上的黑色表笔碰另一端,万用表有正的读数,则万用表红色表笔所指就是电源的正极,另一端就是电源的负极;万用表有负的读数就相反。
11-04-30 20:38
楼上说的对同意
11-04-30 21:21
wyb2866255
楼主:你说的电路就是下面左侧的电路吧?见下图:
图中J0为直流继电器,其线圈电阻=Rj0,图中 a点为开关K的上接点,其对地电压为什么在K断开时=24V,而闭合时=0V,请见图中说明。
11-05-01 15:10
thaibird2006
不要万用表就可以了,直流继电器电压反了继电器不动作,即线圈不吸合,你可以根据此来判断它的正负极的
11-05-01 20:50
zyd20118888
楼上说的对
11-05-01 22:29
mat3210
thaibird2006
在 2011/5/1 20:50:10 发言
【内容省略】
老兄,你是不是被继电器上面的LED指示灯蒙了?谁说直流继电器接反了不动作?有LED指示灯的,电压接反了只是指示灯不亮而已,线圈一样动作的。线圈带有续流二极管的,电压接反将会通过续流二极管短路。
最后修改:
2011/5/2 9:54:09
11-05-02 09:50
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
