变频器论坛
变频器论坛
主题:关于四象限的问题
点击:677 回复:1
MM440工作为四象限运行X轴为转速,Y轴为转矩,当电机处于正向运行时转矩为正时工作为电动,当转速反向时请问转距方向为
11-04-29 23:11
kdrjl
一般在描述电机的象限坐标时,都是转矩作为横轴,转速作为纵轴。右上角做起点,为一象限,左上角二象限,左下角三象限,右下角四象限。横轴右为正,纵轴上为正。
这样,转速×转矩大于零即为电动状态,小于零(负值),则为发电状态。所以,第一、第三象限为电动状态;第二、第四象限为发电状态。
11-04-30 21:47
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
