变频器维修
主题:请教咸老师,西门子mm430跳欠压。
点击:886 回复:1
lhl741121
西门子mm430,22kw带一个22kw的风机,外接电位器调速,只能到35hz。再向上调时,跳f0003故障,查手册是欠压。加大加速时间仍有此故障,后来发现面板显示的直流母线电压随频率的升高而下降,到35hz时只有470左右。 请教咸老师,估计是什么地方的问题。
11-04-27 14:31
xq09181
具体电路结构不太清楚。最好能实际测一下直流母线电压值。若与显示值对应,则属于储能电容失容、整流模块不良或可控硅元件及触发电路不良故障(或充电接触器触点接触不良),引起直流回路电压低落。或实际检测值正常,则为直流电压检测电路异常,误报欠电压故障。
11-04-28 07:32
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
