首页 人机界面 人机界面
主题:protool 这种情况怎么设置?谢谢
点击:796 回复:4
以前的组态运行程序好好的,现在只是把口令登陆密码修改了,把运行文件放在工控机的桌面上,为什么不自动运行,(从用户登陆进去以后不自动运行)但是手动运行也能使用,还有就是如果原来的文件还在的话,还是运行没有修改前的文件。请问是什么原因呢?谢谢!
不是在工控机上修改的,是修改以后,复制上去的。
已经编译保存
protool的文件不是要在pc上编译然后再下载吗?有点看不懂楼主的东西
11-04-27 16:11
我找到办法了,嘿嘿,自学成才。把要执行的文件放在  开始--程序--启动中,具体办法是:右击开始----打开所有用户---程序---启动---添加要执行的文件,这样开机后就可以自动运行要执行的文件。
大家都学会了吧,嘿嘿,这种只是针对  西门子PC人机界面哦!其他的就不知道了。
11-05-11 10:34
楼上的方法不是很好,如果在wincc中,在wincc的程序项目里就有设定启动运行的选项。在wincc里也可以设定有些特殊的快捷键失效,比如alt+f4等。
11-05-11 14:09
引用 tigermu 在 2011/5/11 14:09:21 发言【内容省略】
注意:我运行的软件是protool。不是winCC
11-05-12 01:42
