主题:普通电用变频器控制电机会有异常的温升吗
点击:949 回复:9
刘维根刘维根
我们厂有台螺杆式空压机,电机是22KW/30HP,我想改成用变频器控制,主要是为了节约用电量.我听别人说用变频器控制的电机是专用的变频电机,我不太相信,用普通的电机与变频器配合使用,普通电机在运行过程中会出现什么异常现象吗?有没有解决办法.
11-04-26 18:56
参数设好应该可以
11-04-26 21:11
yyx_123202
如果长时低频运行还是选择变频电机,长时低频运行普通电机散热的风量下降会因为散热不好烧电机。如果是变频启动长时运行在工频状态普通电机就行。
变频电机就是主电机+风扇电机 主电机变频 风扇电机不变频提供恒定的散热风
11-04-26 21:58
我门厂是通过外加风扇散热
11-04-26 22:05
外加散热风扇
11-04-26 23:27
dwbb
最好是把风叶那边改成风扇散热了.
11-04-27 09:19
最好加个独立的风扇,否则在长时间低频率下运行的话,电机温升会很高,时间长了容易烧电机,如果是工频的话是没问题的。
11-05-06 10:53
包秀英
解决散热问题就行
11-05-11 17:27
szsxjl
要解决散热问题可以联系我,我可以提供一些进口风扇
11-06-03 10:46
tiingli
当然可以,没什么问题的
11-06-03 10:52
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
