1.现发现海为PLC的FTC指令好,现要用脉宽调制输出控制一台电烤箱的温度,但以前从来没有用过PLC温度控制,请问是否必须用海为的温度检测模块?此系统的热电阻、固态继电器型号应是怎么选?
答:可以用任意模块测量温度,固态继电器型号是用户根据电烤箱的功率自己选的
直接用海为的温度模块进行温度测量是最好的了,当然也可以用温度变送器接海为的线性模拟量输入来测温也是可以的。
热电阻、热电偶均可。温度高一些用热电偶,温度低一些选择热电阻。
固态继电器选型要求:直流固态继电器,工作电源DC24V可用。跟据你控制烤箱的功率选择直流固态继电器的电流大小。
