有一个工程用的是S7-200 226CN PLC控制7台变频器,变频器是西门子420的,采用USS协议,变频器的站址为3、4、5、6、7、8、9,并且变频器在控制柜的安装位置是水平从左至右按站号依次排列的,通信线连线是从PLC接到3号站再到4号站...,依次直到9号站,试机后变频器运行都正常,但是发现读回来的数据有时是错误的,比如变频器的运行状态本来是运行的,但是有时读回来是停止的,后来在变频器上加上终端电阻,这样的现象也是更频繁了;再把波特率从9600设为19200,这样的故障现象也是很频繁;我们这有两台一模一样的控制柜,另一台柜子用的硬件和程序是一样的,可是另一台柜子没这样的问题,我怀疑是通信受到干扰,对比一下两个柜子的通信接线,发现另一台柜子的通信线是从PLC直接接到6号站上,我尝试把这台有问题的柜子的通信线也从PLC 直接连到6号站,故障消除了;希望大家讨论这是什么原因造成的,485的通信线具体怎么接比较合理?
11-04-26 10:38
