首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:步进电机的失步问题
点击:3960 回复:4
请教:步进电机的失步问题
        1。什麽叫失步
        2。造成失步的原因
        3。如何解决失步
           请高手讲解一下 谢谢
04-12-06 10:22
1。什么叫失步?
是指步进电机在运行中没有按控制系统设置的参数运行,比如控制系统设置正转一圈,以驱动器不细分,电机步距角1.8度为标准的话,需要200个脉冲,电机没有转一圈,只转了358度,这就是失步了。
2。失步的原因
造成失步的原因,步进电机驱动器损坏,控制系统发送的信号不精确,步进电机故障,机械摩擦,步进电机选择不当,比如力矩不够,电机启动频率没有设置好,系统信号受到强电磁干扰等
3。如何解决
最好就是替换法了,用种类,型号,参数相同的设备一一替换,找到原因,当然这个是很笨的办法,需要有相同的设备。步进电机在高速运转的时候容易丢步,原因是高速的时候力矩下降很快,需要设置他的升降速曲线,即以电机再不丢步的频率启动,然后慢曼的升高频率,达到需要的转速,降速的时候设置频率下降的曲线,就跟汽车启动一样需要一个过程,汽车不可能已启动就100公里,需要一个加速过程,停车的时候,需要一个刹车的过程,100公里急刹车也不可能一下子就停在那里不动了。
我的解说可能有错误的地方,只是交流一下,有不对的地方,不妥当的地方请大家说出来,大家交流一下,我是个销售,不是技术,我公司有专业的运动控制的技术人员。
如果大家有什么步进电机的问题,大家可以联系我。
04-12-08 06:05
那造成反转的情况呢,如2-2相的
05-01-10 14:43
反转的情况:1。电机的相线连接,同一相的两根线与驱动器连接时,交换位置 2。驱动器的方向端,可以通过控制系统的低电平,高电平控制转向。
05-01-11 02:33
有道理
05-09-05 17:28
