首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:pcs7 6.0的软件
点击:3668 回复:6
大家好:
    我这里有pcs7 6.0的软件 ,光盘安装到第二张盘时,主要时安装wincc,提示需要sql server 2000 sp3,可是我安装上sp3后,还是提示没有安装,因此安装停止。
    请问各位大侠,怎么办呀?  谢谢!!!
安装SQL时默认的数据库更名为WINCC,再继续安装SQLS2K。
按照你说的重新安装了一下,可它提示sql  server2000 的语言不同,是不是安装sql server2000英文版的吗?请指示,谢谢!!!
04-12-06 09:34
好像应该是英文版的,记不清了,你试下
04-12-06 09:43
安装PCS7中的wincc6.0时需要SQL2000SP3(wincc)版本软件,这个软件和数据库应在PCS7安装光盘的第三张光盘中,改数据库名为wincc不能安装。
04-12-06 21:07
楼上的:
    第三张盘里没有sqlserver200及sp3,  哪里有英文版的sqlserver2000可以下载呀?
04-12-07 09:38
你到这个网站上下载SQL 2000 For WinCC
http://www.edu.baosteel.com/jjxy/xlpydown.htm
04-12-08 01:10
首先谢谢楼上的 ,但是你给得网页打不开,不知道该怎么办呀? 请指示!!!!
你要是有的话能不能给我发一个呀????
最后修改:2004-12-9 8:08:21
04-12-09 07:58
这里载不下来啊,谁能提供一个新的下载点啊?
04-12-15 22:43
