主题:电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如何选择接触器?
点击:2887 回复:11
电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如果用星三角启动的话接触器怎么配比较好,线径多大?星型用200A接触器,角型和主接触器用300A接触器可以吗?
11-04-24 19:53
mat3210
首先回答你一个问题,重载启动不适合使用星三角。
11-04-24 20:16
badboy2944
电机额定电流是250A,铜线50平方可以,最好70平方。接触器300A可以
11-04-24 20:31
badboy2944
2楼的对,重载启动不要用星三角。因为星三角启动时的力矩是额定的三分之一。建议使用自偶减压器降压启动,或者串联电阻降压启动
11-04-24 20:39
zp197873
如果有条件还是用软启动器比较好
11-04-24 21:27
yedeen
同意楼上朋友说法
11-04-24 22:05
lirijun302
了解下了
11-04-24 23:52
zhengpan2010
软启动好啊
11-04-25 02:40
软启动器人家嫌不好用,所以就用星三角了。接到电机的线要单芯50的?
11-04-25 08:30
cxp1123
星三角是在启动时把380V电压改为220V,加到星形连接的绕组上,电网电压本身已经是220V了,再降压电压就变成127V了。
11-04-25 08:51
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
