主题:电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如何选择接触器?
点击:2887 回复:11
电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如果用星三角启动的话接触器怎么配比较好,线径多大?星型用200A接触器,角型和主接触器用300A接触器可以吗?
11-04-24 19:53
mat3210
首先回答你一个问题,重载启动不适合使用星三角。
11-04-24 20:16
badboy2944
电机额定电流是250A,铜线50平方可以,最好70平方。接触器300A可以
11-04-24 20:31
badboy2944
2楼的对,重载启动不要用星三角。因为星三角启动时的力矩是额定的三分之一。建议使用自偶减压器降压启动,或者串联电阻降压启动
11-04-24 20:39
zp197873
如果有条件还是用软启动器比较好
11-04-24 21:27
yedeen
同意楼上朋友说法
11-04-24 22:05
lirijun302
了解下了
11-04-24 23:52
zhengpan2010
软启动好啊
11-04-25 02:40
软启动器人家嫌不好用,所以就用星三角了。接到电机的线要单芯50的?
11-04-25 08:30
cxp1123
星三角是在启动时把380V电压改为220V,加到星形连接的绕组上,电网电压本身已经是220V了,再降压电压就变成127V了。
11-04-25 08:51
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
