变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器以大拖小?
点击:2604 回复:11
zxm1979816
变频器问题询高手解答;
1;变频器可以大功率拖小功率电机吗?
2;对变频器会不会有损害?
11-04-24 16:19
licong1238
肯定可以的啦,只要输出电压和电机匹配就行了,变频的电流那设置一下就OK了
11-04-24 17:32
zxm1979816
但实际应用中 好像没那么理想,前段时间我用430 22KW拖18.5Kw 老是报过电压 里面参数调整后又出现欠电压,会不会对它检测电路会有影响!同级使用的话,印象中好像没有那么多问题!
11-04-24 18:18
licong1238
一般电机那里星接与角接所用的电压不一样,我想应该和那里也有关系
11-04-24 19:53
min6114362
大马拉小车
11-04-24 20:34
kdrjl
大马拉小车可以。但是需要注意:
1.大马拉小车如果是采用矢量控制,一定要限制大马与小车的功率比,不要超过4:1这个范围;
2.大马来小车如果是采用V/F标量控制,一定要限制大马与小车的功率比,不要超过20:1这个范围。
其目的是要保证起码的建模能力,不要因为大马与小车功率差别太大影响控制效果。
11-04-24 22:19
zhengpan2010
大马拉小车 是一种很严重的资源浪费
11-04-25 02:43
ascent
没必要大马拉小车,找个差不多匹配的装上,太大了就没意义了
11-04-25 10:22
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-25 14:20
kdrjl
zhengpan2010
在 2011/4/25 2:43:44 发言
【内容省略】
单机传动,没人会采用大马拉小车的方案。凡是大马拉小车这种情况,都是一拖多时采用的,比如说三个不同功率的电机,不同时工作,采用一台变频器即可。这种情况,变频器只针对最大电机来选择,就会出现大马拉小车的问题了。
最后修改:
2011/4/25 21:26:16
11-04-25 21:24
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
