欧姆龙OMRON
主题:两台相同的plc其中一台plc坏了,更换后,能不能把好的plc程序上传上来下载到坏的那台呢
点击:1871 回复:7
lishitou
两台相同的设备,用的是欧姆龙的plc,plc也相同,其中一台plc坏了,更换后,能不能把好的plc程序上传上来下载到坏的那台呢
11-04-24 16:05
cvlsam
可以,前提是好的那台允许你上载,比如,设置了密码保护,你就需要输入正确的密码等。
11-04-24 16:16
lishitou
谢谢您的热心帮助,我刚接触欧姆龙plc能给介绍一下上传的方法等的基本学习资料吗
11-04-24 16:22
tzhhoping
如果有存储卡的话,直接将卡拔过来就可以了
11-04-24 20:34
zhengpan2010
有数据备份的话跟电脑联机就可以直接写进去就是了啊 我只接触三菱 都是这样做的
11-04-25 02:48
wushulin
OMRON的可以这样做,但如果是永宏的PLC就不行了。
11-04-25 08:18
ZCMY
你用的具体型号?PLC上有没有连屏?
11-04-25 08:26
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-25 09:07
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
