西门子SIEMENS
主题:请大家进来看一下
点击:2570 回复:6
shsw224521
小弟刚接触S7-200就碰到一个问题:有一个朋友要求我帮忙用S7-200做一个供热系统的控制程序,要求用一个EM235的模拟量扩展模块来输入,一路压力信号,两路温度信号,并用模拟量输出控制一个电动阀门,请问各位高手们,能不能只用一个EM235;我看S7-200的说明书上讲要对输入模块进行校准,请问这三个模拟量用一个EM235如何校准,以那一个量进行校准。还有如何进行模拟量输入编程。我急用,请大家帮忙。谢谢!
04-12-06 08:00
shsw224521
难道没有高手吗,我有一点失望了.
04-12-08 13:16
cool_yu
200编程里应该有模拟量转换的功能块的,你可以找找,我做300开发,里面就有关于模拟量转换的功能块,用起来很方便的,设定好对应实际物理量的上下限,就可以把模拟量数据采集到plc里,校对吗,我想就是在现场对物理量的上下限进行修正了,只是个人的想法
04-12-09 10:45
shsw224521
我找了一下好象没有模拟量转换的功能块,我不知道能否同时接温度和压力模拟量输入。
04-12-09 11:31
deng_813
你要输入的模拟量要保证同一量,或电压或电流,一般不用校正,可跟我联系,13249895483
04-12-28 10:40
shsw224521
谢谢 各位
04-12-30 08:04
jessica230
用一个EM235足够,不用校准,压力传感器接用0-10v的信号,两个温度传感器接用4-20MA的信号,
EM235可以处理4个模拟量的,以上用3个,另外一个短接(D+,D-),防干扰.有问题qq:94206891
04-12-30 14:57
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
