变频器论坛
变频器论坛
主题:疑惑,变频器报过压故障
点击:2186 回复:19
min6114362
变频器在加速过程中出现过压故障,把变频器停下来,启动旁边那台变频器,当其运行时,停下来那台为什么又报过压故障?把报故障那台拆下来用原工频启动为什么电机就烧了呢?原来还是好的···
最后修改:
2011/4/25 8:34:57
11-04-23 19:10
zhengpan2010
没明白楼主说的是怎么一回事啊
11-04-24 02:54
min6114362
有两台变频器一台上电运行报过压故障,复位好之后不用它,启动另一台变频器当这台变频启动的时候刚才跳故障的那台又自动跳过压故障,是什么原因啊?还有,以为跳故障那台有问题就把它拆下来恢复原系统,当用原系统一启动电机就烧了·又是怎么回事?
11-04-24 20:17
ascent
测量一下进线电压,变频器坏了吧,可以替换一台试一下(不要负载电机)
11-04-25 10:24
min6114362
查明原因是两台间控制线有干扰~~换了控制线一切正常。。。
11-04-25 21:09
远古的蛤蟆
LZ真不错,能及时的把问题原因反馈回来,让大家共同学习进步,谢谢
11-04-26 00:19
xilinxue
测量一下进线电压
11-04-26 07:30
sqhuang
可以先调一下变频器的参数,比如加减速时间,这些是会影响到的
11-04-26 08:23
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-26 14:57
kdrjl
最让人头疼、最说不清楚的现场疑难问题,就是干扰了。干扰,让你说不清道不明。嘻嘻嘻
11-04-26 20:50
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
