首页 安防智能
主题:[分享]
点击:442 回复:0
我公司特价销售核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158
智能χγ剂量率仪
售价仅为56789元
本产品具有极高的性价比,国际同类产品的售价在20万以上,
一本品适用范围如下
1 所在地区的放射性探测,包括住宅和公司,看是否放射性物质超出规定标准,是否适合居住和办公。
2 对于从放射区域或者国家带来的物品以及食品做探测检查,看是否有危害人体的放射性物质存在,便于决定是否使用或者食用
3 环境技术监督部门以及相关的部门对于放射性的检测需要
4 其他各类需要的机关和部门
二使用方法
1 可以按照国际标准,将设备固定在距离地面1米的三角架子上,测试
2 在测试的时候,人体可以距离该设备80米的距离,实施远距离检测和读取
3 重量轻,体积小巧,仅重1.88公斤,移动和携带方便,支持隐蔽测试,可以放在任意材质做成的提包,袋子和箱子中,或者建筑物后(里)面,不影响测量效果。放在被测物体附近,远距离从PDA上读出测试数据。
仪器的主要技术参数:
1.能量范围和响应:能量在25Kev—100Kev,对137CS参考源辐射响应的差别±15%,100Kev—3.0Mev对137CS参考辐射源辐射响应差别≤±10%.
2.有效量程:1nGY/h——0。1GY/h.。
3.可探测距离:≤80M
4.相对固有误差:在标准试验条件下,仪器的相对固有误差在有效量程范围内≤±10%(此误差不包括剂量率约定值的不确定度).
5.相应时间快:(≤1S)。
6.在正常工作条件下,连续工作8h,仪器指示值变化的限值≤±7%.
7.角响应:对137CS辐射源,当入射角在0—1800内变化时,仪器的角响应相对于校准方向(00)的响应≤±10%.
8.宇宙射线响应:宇宙射线响应相对于高压电离室≤±15-25%.
9.环境条件:
9-1环境温度:-250-+500C。
9-2相对湿度:≤95%(+400C)。
10.温度特性:环境温度在-25-+400C范围内变化时,测量值与标准实验条件下的测量值之差≤±10%.
11.仪器功耗:采用1860号充电池供电,在标准条件下不间断工作18h以上,仪器测量值与其在开始工作15min后获得的测量值之差≤±10%.
12.仪器其它技术指标:
12-1存储数据容量:可达到100万条以上(每一条包括平均值、变异系数、日期、时间以及每个测量点的温度等等)。
12-2采样时间:1—1000S.(秒)。
12-3采样次数:1—100.
12-4循环次数:1—1000。
12-5校正因子:00.00—99.99 。
12-6最大阈值:0—10Mgy/h。
以上各参数可在范围内任意调节。
13.外形尺寸:探测器尺寸:φ95×367(mm)。仪表尺寸:120×80×18(mm)
14.仪器重量:<2Kg.(约)。
六。仪器的功能:该仪器的功能几乎含盖了剂量率仪所有使用功能..
1。蓝牙设备功能:在一般的测量条件下,使用蓝牙无线连接方式进行仪器测量条件的设置,探头高压的调节,探头的温度指示与温度补赏,数据的采集处理、图表的显示处理|数据的浏览、参数设置等等.
2。温度的曲线拟合功能:仪器带有温度传感器,它的一个重要特点是对仪器的逐点线性拟合处理,归一到温度在20—250C下的测量值。这样就克服了由于仪器温度变化而引起的测量数值的变化。以达到仪器测量的精确度。
3。数据的浏览功能:由于PDA存储量大,在某些情况下对存储的数据不仅需要知道测量数值的大小,何时测量的,测量时的环境条件(如测量时的温度)以及测量数据的变化趋势等。不仅给出数据的列表形式,而且更重要的给出图表形式,只要在图表上点击一下测量点,就可得到该测量点的全部信息(如日期、时间、测量平均值、误差以及测量点的温度等)而且可以在整个图表上观测到测量数据的变化趋势。在多次测量中,还可以通过时间的选则,对某些感兴趣的测量点进行观查。
4。高压的调节与量程的扩大功能:探头高压的调节是通过无线连接的PDA控制的,数值的大小是通过软件以数字的格式加以调节的,为了扩大该仪器的测量范围,当剂量率达到较高的数值时,仪器自动跳转到一个低灵敏度下运行,以达到扩大量程的目的。
5。预测量功能:在以往的测量当中,为了仪器开启后要有一个稳定的时间,其时间的长短一般是人为规定执行,这往往带来了不小的测量误差,该仪器设定了预测量的要求,只有仪器达到一定的误差要求才能进入正式测量。以保证仪器测量数据的一致性和可靠性。
6。语言转换功能:仪器在测量时可以采用两种语言表达方式,中文和西文(英文)测量中点击语言框进行语言变换,可以在中西文两种界面下工作。
7。扣除本底:一般情况下的测量无需扣除本底,但在一些特殊情况下,为了精确测量剂量率值时,需要扣除本底。先测量本底后,将本底值输入扣除本底框中,,其后的测量值就是扣除本底的值。
8。连接方式:该仪器有两种连接方式:无线和有线,无线连接是通过蓝牙发射与接收进行数据传送的,一般情况下采用这种运作方式,但在特殊情况下,如在非常高的电磁场下,往往会因此丢失或者错记发送的数据,这时采用有线连接是有效的。
9。报警阈:在放射性测量中,为了安全操作,往往对测量仪器设置一个报警阈,报警阈的设置要根据放射性强度,操作人员的距离及工作时间等来决定的,其值的大小要有操作人员设定。
10。和PC连接:PDA所存储的数据是很大的,可足以满足一般用户的需要记录和浏览,对一些用户需要打印、编辑以及数据的比较时,还可以利用笔记本电脑,它给出一个通讯界面将PDA和笔记本电脑连在一起,可将PDA上的数据传送到笔记本电脑上。
11。参数设置:测量前根据测量的需要设置测量参数,如采样时间,测量次数,循环次数等,用户可以根据需要设置测量参数的大小。
12。其它:在主菜单上的系统状态栏中还给出了探测器中电池电量的状态,当电池量不足时,即时提醒:电池电量不足,请充电的字样。同时还给出探测器在当时的温度值。另外,在测量时为了计录当时的条件,可在请指定测量参数中,自行输入一段文字,帮助记忆当时的测量状态。
应广大客户的要求,本公司承接有偿上门测试和租赁业务。详情来电010-51663678联系.详见www.BJPDA.com
公 司:北京龙海源生科技有限公司
地 址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦B210室
网 址:http://www.BJPDA.com
电 话:010-51663678
手 机:13301394799
QQ 是:492239353(添加时请说明是挖掘机相关)
MSN是:shuishangjuhua@hotmail.com
11-04-23 15:35
