机电一体化
主题:Z3050 16摇臂钻故障
点击:973 回复:6
该机床变速手柄压下后主轴转动较慢(液压变速),自动攻丝有时停转,请问是什么原因?谢了!
11-04-23 10:26
yueliang150
检查液压油是否不够,打开配电箱边上的盖子,看看手动液压阀是否松动;
11-04-23 13:02
yueliang;您好!谢谢回贴,建意很好,但你说的都正常,可能是?
11-04-23 15:34
yueliang150
听听内部齿轮是否异响;或者内部机械松动;
11-04-23 18:42
zp197873
查查电机接线处或电源处,看有没有接触不良的地方,
11-04-23 20:30
netpassport
这个设备似乎是有摩擦片的,正常么?
11-04-23 21:10
是不是全液压机床;是的话是主轴箱离合器拨叉磨损或是主轴箱内油泵磨损
11-05-06 14:01
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
