首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:616G5 使用远程UP、DOWN控制问题
点击:1082 回复:3
安川616G5在多功能输入端子设置了UP、DOWN控制后,原来在13端子使用的外部模拟电压输入控制就不起作用了,请教各位能不能两种方式同时使用(引用手册P204页“·频率指令( 电压) 端子13,频率指令( 电流) 端子14 作为频率指令输入使用时,频率值
的最大值将作为DOWN的下限值”,似乎是可以的),或者有什么办法不修改参数也能两种方式外部切换。
还有个问题,,在使用外部运行指令和外部频率给定时,,,变频器上电但还没有得到运行指令,输入端子13如果有电位器控制的模拟量电压输入,为何模拟量输出端子21就有电压输出(但别的变频器在没有运行指令时,却没有模拟量输出),对比了两机的参数,没找到哪里不同的,请教应该在哪里修改。
11-04-23 07:28
知道的说说啊。。。。。
11-04-24 19:20
想不到一年前发的帖,,现在也没有人回。。。。。
12-04-04 10:32
引用 wook 在 2011/4/24 19:20:23 发言【内容省略】
vngg gm mhj,
13-05-26 11:53
